750-8112 max connected devices?
Hello, how many devices can be connected to the 750-8112 device via modbus tcp?
Also, how many devices can be connected via modbus rtu?
How do the device connection numbers change when both ports are used together as rtu and tcp?
The limit should be the number of socket that can be opened for the same port on a PFC200.
For the RTU, is the PFC200 a slave or Master ?
As far as I know the RTU should only have 1 master on the same line and for the number of device in a RS485 network it should not be higher than 32 i think.
Bonjour,
Quel est alors la limite de socket admissible sur les PFC100, 200 et 300 ?
Je me posais également la question car j’ai un projet ou il y aurait plus de 20 clients Modbus qui interrogerai le serveur du PFC et le PFC serait clients de 30 équipements différents en simultanée.
Le but étant d’avoir un concentrateur de données
je vous remercie
